本品为雌激素药。 标准规定了性状、溶解度、熔点、比旋度、鉴别、甲醇溶液的澄清度与颜色、有关物质、干燥失重、含量测定和贮藏条件。 其中熔点应为145〜150℃;比旋度应为+41°至+47°;鉴别分别采用高效液相色谱法和红外分光光度法;有关物质测定采用高效液相色谱法,单个杂质不得过0.5%,总杂质不得过1.5%;干燥失重不得过0.5%;含量测定采用高效液相色谱法,按干燥品计算,含C23H32O3应为97.0%-103.0%。 涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、烘箱、熔点仪、旋光仪、红外光谱仪和高效液相色谱仪。
