当前位置: 化学药 > 标准详情
卡马西平胶囊-2015年版药典标准
检测样品 化学药
检测项目 含量测定 | 色谱法,有关物质,溶出度,性状,理化法,光谱法
相关方案 0篇
标准概述
  本品为抗癫痫药。  标准规定了性状、鉴别、有关物质、溶出度、含量测定、规格和贮藏条件。  其中鉴别分别采用化学法、高效液相色谱法和紫外-可见分光光度法,规定在238nm与285nm的波长处有最大吸收,在285mn波长处的吸光度为0.47-0.51;有关物质测定采用高效液相色谱法,单个杂质不得过0.2%,总杂质不得过0.5%;溶出度测定照紫外-可见分光光度法,在285nm的波长处测定吸光度,按C15H12N2O的吸收系数为518计算每片的溶出量,60分钟限度为标示量的70% ,应符合规定;含量测定采用高效液相色谱法,本品含卡马西平(C15H12N2O)应为标示量的95.0%-105.0%。  涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、恒温水浴锅、滤器、溶出度仪、紫外分光光度计和高效液相色谱仪。
相关应用设备
相关标准解读
