当前位置: 化学药 > 标准详情
卡比马唑片-2015年版药典标准
检测样品 化学药
检测项目 含量测定 | 光谱法,溶出度,性状,理化法,光谱法,光谱法
相关方案 0篇
标准概述
  本品为抗甲状腺药。  标准规定了性状、鉴别、甲巯咪唑、含量均匀度、溶出度、含量测定、规格和贮藏条件。  其中鉴别分别采用化学法和紫外-可见分光光度法,规定在227nm与292nm的波长处有最大  吸收;甲巯咪唑测定采用薄层色谱法,应不得过1.0%;含量均匀度采用紫外-可见分光光度法测定;溶出度测定采用紫外-可见分光光度法,在292nm的波长处测定吸光度,按C7H10N2O2S的吸收系数为557计算每片的溶出量,45分钟限度为标示量的75%,应符合规定;含量测定采用紫外-可见分光光度法,本品含卡比马唑(C7H10N2O2S)应为标示童的90.0%-110.0%。  涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、滤器、恒温水浴锅、薄层色谱、紫外分光光度计和溶出度仪。
相关应用设备
相关标准解读
