当前位置: 化学药 > 标准详情
卡维地洛胶囊-2015年版药典标准
检测样品 化学药
检测项目 含量测定 | 色谱法,有关物质,溶出度,性状,光谱法,色谱法,色谱法
相关方案 0篇
标准概述
  本品为血管舒张药,β肾上腺素受体拮抗药。  标准规定了性状、鉴别、有关物质、含量均匀度、溶出度、含量测定、规格和贮藏条件。  其中鉴别分别采用高效液相色谱法和紫外-可见分光光度法,规定在285nm、319nm、331nm的波长处有最大吸收,在331nm与285nm波长处的吸光度比值应为0.40-0.44;有关物质测定采用高效液相色谱法,单个杂质不得过0.5%,总杂质不得过1.0%;含量均匀度测定采用高效液相色谱法;溶出度测定采用紫外-可见分光光度法,在240nm的波长处测定吸光度,计算出每片的溶出量,30分钟限度为标示量的80%;含量测定采用高效液相色谱法,本品含卡维地洛(C24H26N2O4)应为标示量的90.0%-110.0%。  涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、滤器、超声波清洗器、恒温水浴锅、高效液相色谱仪、紫外分光光度计、溶出度仪。
相关应用设备
相关标准解读
