当前位置: 化学药 > 标准详情
甲芬那酸胶囊-2015年版药典标准
检测样品 化学药
检测项目 含量测定 | 色谱法,溶出度,性状,理化法,光谱法,色谱法
相关方案 0篇
标准概述
  本品为解热镇痛、非甾体抗炎药。  标准规定了性状、鉴别、溶出度、含量测定、规格和贮藏条件。  其中鉴别分别采用化学法、高效液相色谱法和紫外-可见分光光度法,应在279nm与350nm的波长处有最大吸收;溶出度测定采用紫外-可见分光光度法,在286mn的波长处分别测定吸光度,计算每片的溶出量,45分钟限度为标示量的70%,应符合规定;含量测定采用高效液相色谱法,  本品含甲芬那酸(C15H15NO2)应为标示量的90.0%-110.0%。  涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、超声波清洗器、滤器、酸度计、紫外分光光度计、溶出度仪和高效液相色谱仪。
相关应用设备
相关标准解读
