当前位置: 化学药 > 标准详情
甲钴胺胶囊-2015年版药典标准
检测样品 化学药
检测项目 含量测定 | 色谱法,有关物质,溶出度,性状,光谱法,色谱法,色谱法
相关方案 0篇
标准概述
  本品为治疗周围神经病类药。  标准规定了性状、溶解度、鉴别、含量均匀度、有关物质、溶出度、含量测定、规格和贮藏条件。  其中鉴别分别采用高效液相色谱法和紫外-可见分光光度法,规定供试品溶液在220-550nm的波长范围内的吸收光谱应与对照品溶液基本一致,在266nm、342nm与522nm的波长处有最大吸收;有关物质测定采用高效液相色谱法,单个杂质不得过1.0%,总杂质不得过3.0%;溶出度测定采用高效液相色谱法,30分钟限度为标示量的80%;含量均匀度测定采用高效液相色谱法;含量测定采用高效液相色谱法,本品含甲钴胺(C63H91CoN13O14P)应为标示量的90.0%-110.0%。    涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、滤器、高效液相色谱仪、酸度计、紫外分光光度计和溶出度仪。
相关应用设备
相关标准解读
