当前位置: 化学药 > 标准详情
甲基多巴片-2015年版药典标准
检测样品 化学药
检测项目 含量测定 | 色谱法,溶出度,性状,理化法,光谱法
相关方案 0篇
标准概述
  本品为抗高血压药。  标准规定了性状、溶解度、比旋度、鉴别、酸度、氯化物、有关物质、干燥失重、炽灼残渣、重金属、含量测定和贮藏条件。  其中比旋度应为-25°至-30°;鉴别分别采用化学法和紫外-可见分光光度法,规定在280nm的波长处有最大吸收,其吸光度约为0.48;氯化物不得过0.028%;有关物质测定采用高效液相色谱法,单个杂质不得过0.5%,总杂质不得过1.0%;干燥失重应为10.0%-13.0%;炽灼残渣不得过0.1%;重金属不得过10ppm;含量测定采用化学法,按干燥品计算,含C10H13NO4不得少于98.0%。  涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、烘箱、马弗炉、滤器、酸度计、旋光仪、紫外分光光度计和高效液相色谱仪。
相关应用设备
相关标准解读
