本品为抗甲状腺药。 标准规定了性状、溶解度、熔点、鉴别、酸度、有关物质、残留溶剂、干燥失重、炽灼残渣、重金属、含量测定和贮藏条件。 其中熔点应为144-147℃;鉴别分别采用化学法和红外光谱法;pH应为5.0-7.0;有关物质测定采用薄层色谱法,总杂质不得过2.0%;残留溶剂测定采用气相色谱法,苯的残留量应符合规定;干燥失重不得过0.5%;炽灼残渣不得过0.1%;含量测定采用化学法,按干燥品计算,含C4H6N2S不得少于98.5%。 涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、烘箱、马弗炉、熔点仪、红外光谱仪、酸度计、气相色谱仪。
