当前位置: 化学药 > 标准详情
甲磺酸酚妥拉明胶囊-2015年版药典标准
检测样品 化学药
检测项目 含量测定 | 色谱法,有关物质,溶出度,性状,理化法,光谱法,色谱法
相关方案 0篇
标准概述
  本品为α肾上腺素受体阻滞药。  标准规定了性状、鉴别、有关物质、溶出度、含量测定、规格和贮藏条件。  其中鉴别分别采用化学法、高效液相色谱法和紫外-可见分光光度法,规定在278nm的波长处有最大吸收;有关物质测定采用高效液相色谱法,杂质I不得过1.0%,其他单个杂质不得过0.5%,总杂质不得过2.0%;溶出度测定采用紫外-可见分光光度法,测定波长为278nm,15分钟限度为标示量的80%;含量测定采用高效液相色谱法,本品含甲磺酸酚妥拉明(C17H19N3O·CH4O3S)应为标示量的93.0%-107.0%。  涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、滤器、酸度计、高效液相色谱仪、紫外分光光度计、溶出度仪。
相关应用设备
相关标准解读
