本品为氨基酸类药。 标准规定了性状、溶解度、比旋度、鉴别、酸度、溶液的透光率、氯化物、硫酸盐、铵盐、其他氨基酸、干燥失重、炽灼残渣、铁盐、重金属、砷盐、细菌内毒素、含量测定和贮藏条件。 其中比旋度应为+14.0°至+15.6°;鉴别分别采用薄层色谱法和红外分光光度法;pH值应为5.5-6.5;溶液的透光率测定采用紫外-可见分光光度法,在430nm波长处透光率不得低于98.0%;氯化物不得过0.02%;铵盐不得过0.02%;其他氨基酸测定采用薄层色谱法,应不得过0.5%;干燥失重不得过0.2%;炽灼残渣不得过0.1%;铁盐不得过0.001%;重金属不得过10ppm;砷盐不得过0.0001%;每lg丝氨酸中含内毒素的量应小于12EU;含量测定采用电位滴定法,按干燥品计算,含C3H7NO3不得少于98.5%。 涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、干燥箱、马弗炉、旋光仪、薄层色谱仪、红外光谱仪、酸度计、紫外分光光度计、电位滴定仪。
