当前位置: 化学药 > 标准详情
地高辛口服液-2015年版药典标准
检测样品 化学药
检测项目 含量测定 | 色谱法,残留溶剂,有关物质,性状,理化法,色谱法
相关方案 0篇
标准概述
  本品为强心药。  标准规定了性状、鉴别、有关物质、残留溶剂、乙醇量、含量测定、规格和贮藏条件。  其中鉴别分别采用化学法和高效液相色谱法;有关物质测定采用高效液相色谱法,洋地黄毒苷不得过地高辛标示量的2.0%;残留溶剂测定采用气相色谱法,甲醇残留量不得过0.05%;含乙醇应为9.0%-11.0%;含量测定采用高效液相色谱法,本品含地髙辛(C41H64O14)应为标示量的90.0%-110.0%。  涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、高效液相色谱仪、气相色谱仪。
相关应用设备
相关标准解读
