当前位置: 化学药 > 标准详情
亚叶酸钙胶囊-2015年版药典标准
检测样品 化学药
检测项目 含量测定 | 色谱法,有关物质,溶出度,性状,理化法,光谱法,色谱法,色谱法
相关方案 0篇
标准概述
  本品为解毒药、抗贫血药。  标准规定了性状、鉴别、有关物质、含量均匀度、溶出度、含量测定、规格和贮藏条件。  其中鉴别分别采用高效液相色谱法、化学法和紫外-可见分光光度法,在282nm的波长处有最大吸收,在241nm的波长处有最小吸收;有关物质测定采用高效液相色谱法,单个杂质不得过1.0%,总杂质不得过2.5%;含量均匀度测定采用高效液相色谱法;溶出度测定采用紫外-可见分光光度法,30分钟限度为标示量的75%;含量测定采用高效液相色谱法,本品含亚叶酸钙按亚叶酸(C20H21CaN7O7)计算,应为标示量的90.0%-110.0%。  涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、滤器、紫外分光光度计、高效液相色谱仪、溶出仪。
相关应用设备
相关标准解读
