当前位置: 化学药 > 标准详情
西尼地平片-2015年版药典标准
检测样品 化学药
检测项目 含量测定 | 色谱法,有关物质,溶出度,性状,光谱法,色谱法,光谱法
相关方案 0篇
标准概述
  本品为钙通道阻滞药。  标准规定了性状、鉴别、有关物质、溶出度、含量均匀度、含量测定、规格和贮藏条件。  其中鉴别分别采用高效液相色谱法和紫外-可见分光光度法,规定356nm的波长处有最大吸收,在305nm的波长处有最小吸收;有关物质测定采用高效液相色谱法,单个杂质不得过0.5%,总杂质不得过1.0%;溶出度测定采用紫外-可见分光光度法,45分钟限度为标示量的75%;含量均匀度测定采用紫外-可见分光光度法;含量测定采用高效液相色谱法,本品含西尼地平(C27H28N2O7) 应为标示量的90.0%-110.0%。  涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、滤器、超声波清洗器、紫外分光光度计、高效液相色谱仪、溶出仪。
相关应用设备
相关标准解读
