当前位置: 化学药 > 标准详情
托西酸舒他西林颗粒-2015年版药典标准
检测样品 化学药
检测项目 含量测定 | 色谱法,干燥失重,有关物质,溶出度,性状,色谱法
相关方案 0篇
标准概述
  本品为β-内酰胺类抗生素,青霉素类。  标准规定了性状、鉴别、有关物质、干燥失重、溶出度、含量测定、规格和贮藏条件。  其中鉴别采用高效液相色谱法或薄层色谱法;有关物质测定采用高效液相色谱法,含氨苄西林不得过标示量的3.0%,含舒巴坦不得过标示量的2.0%;干燥失重不得过2.0%;溶出度测定采用高效液相色谱法,30分钟限度为标示量的80%;含量测定采用高效液相色谱法,本品含托西酸舒他西林按舒他西(C25H30N4O9S2)计应为标示量的90.0%-110.0%。  涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、滤器、恒温水浴锅、干燥箱、高效液相色谱仪、薄层色谱仪、溶出仪、紫外分光光度计。
相关应用设备
相关标准解读
