本品为肾上腺皮质激素药。 标准规定了性状、溶解度、比旋度、吸收系数、鉴别、氟、有关物质、干燥失重、炽灼残渣、硒、含量测定和贮藏条件。 其中比旋度应为+101°至+107°;吸收系数测定采用紫外-可见分光光度法,规定在239nm处的吸收系数为340-370;鉴别分别采用高效液相色谱法和红外分光光度法;含氟量测定采用紫外-可见分光光度法,应为4.0%-4.75%;有关物质测定采用高效液相色谱法,单个杂质不得过0.3¥,总杂质不得过0.8%;干燥失重不得过1.5%;炽灼残渣不得过0.2%;硒测定采用紫外-可见分光光度法,应不得过0.005%;含量测定采用高效液相色谱法,按干燥品计算,含C24H31FO6应为97.0%-102.0%。 涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、干燥箱、马弗炉、旋光仪、紫外分光光度计、高效液相色谱仪、红外光谱仪。
