当前位置: 化学药 > 标准详情
曲克芦丁片-2015年版药典标准
检测样品 化学药
检测项目 含量测定 | 色谱法,溶出度,性状,光谱法,色谱法
相关方案 0篇
标准概述
  本品为毛细血管保护药。  标准规定了性状、鉴别、其他组分、溶出度、含量测定、规格和贮藏条件。  其中鉴别分别采用高效液相色谱法和紫外-可见分光光度法,规定在254nm与347nm的波长处有最大吸收,在283nm波长处有最小吸收;其他组分测定采用高效液相色谱法,按峰面积归一化法计算,除曲克芦丁峰外,单个最大组分峰面积不得大于总峰面积的10.0%,其他单个组分峰面积不得大于总峰面积的5.0%,各组分峰面积的和不得大于总峰面积的20.0%;溶出度测定采用高效液相色谱法,45分钟限度为标示量的80%;含量测定采用高效液相色谱法,本品含曲克芦丁(C33H42O19)应为标示量的90.0%-110.0%。  涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、滤器、酸度计、高效液相色谱仪、紫外分光光度计、溶出仪。
相关应用设备
相关标准解读
