当前位置: 化学药 > 标准详情
吗替麦考酚酯胶囊-2015年版药典标准
检测样品 化学药
检测项目 含量测定 | 色谱法,有关物质,溶出度,性状,光谱法,色谱法
相关方案 0篇
标准概述
  本品为免疫抑制剂。  标准规定了性状、鉴别、有关物质、Z-吗替麦考酚、溶出度、含量测定、规格和贮藏条件。  其中鉴别分别采用高效液相色谱法和紫外-可见分光光度法,规定在250nm与304nm的波长处有最大吸收;有关物质测定采用高效液相色谱法,杂质F不得过1.0%,其他单个杂质不得过0.1%,其他总杂质不得过0.8%;Z-吗替麦考酚测定采用高效液相色谱法,应不得过0.10%;溶出度测定采用紫外-可见分光光度法,30分钟限度为标示量的80%;含量测定采用高效液相色谱法,本品含吗替麦考酚酯(C23H31NO7)应为标示量的90.0%-110.0%。  涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、超声波清洗器、滤器、酸度计、紫外分光光度计和高效液相色谱仪。
相关应用设备
相关标准解读
