本品为细胞代谢改善药。 标准规定了性状、溶解度、鉴别、溶液的透光率、有关物质、干燥失重、炽灼残渣、重金属、异常毒性、含量测定和贮藏条件 其中鉴别分别采用化学法、高效液相色谱法和红外分光光度法;溶液的透光率测定采用紫外-可见分光光度法,规定430nm波长处的透光率不得过98.0%;有关物质测定采用高效液相色谱法,总杂质不得过1.0%;干燥失重不得过1.0%;炽灼残渣不得过0.1%(供注射用)或0.2%(供口服用);重金属不得过10ppm;含量测定采用高效液相色谱法,按干燥品计算,含C10H12N4O5应为98.0%-102.0%。 涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、恒温水浴锅、干燥箱、马弗炉、红外光谱仪、高效液相色谱仪、紫外分光光度计。
