本品为强心药。 标准规定了性状、溶解度、鉴别、氢氧化钠溶液的澄清度、有关物质、残留溶剂、氯化物、干燥失重、炽灼残渣、重金属、含量测定和贮藏条件。 其中鉴别分别采用化学法、红外分光光度法和紫外-可见分光光度法,规定266nm与325nm波长处有最大吸收;有关物质测定采用高效液相色谱法,杂质I不得过0.1%,其他单个杂质不得过0.05%,其他总杂质不得过0.1%;残留溶剂测定采用气相色谱法;氯化物不得过0.014%;干燥失重不得过1.0%;炽灼残渣不得过0.1%;重金属不得过20ppm;含量测定采用化学法,按干燥品计算,含C12H9N3O不得少于98.5%。 涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、恒温水浴锅、红外光谱仪、紫外分光光度计、酸度计、高效液相色谱仪、气相色谱仪、干燥箱、马弗炉。
