本品为解热镇痛、非甾体抗炎药。 标准规定了性状、溶解度、熔点、鉴别、氯化物、硫酸盐、有关物质、干燥失重、炽灼残渣、重金属、砷盐、含量测定和贮藏条件 其中熔点应为185-188℃;鉴别分别采用化学法、红外分光光度法和紫外-可见分光光度法,规定在281nm的波长处有最大吸收,在238nm的波长处有最小吸收;氯化物不得过0.03%;硫酸盐不得过0.1%;有关物质测定采用高效液相色谱法,单个杂质不得过1.0%,总杂质不得过2.0%;干燥失重不得过1.0%;炽灼残渣不得过0.1%;重金属不得过10ppm;砷盐不得过0.001%;含量测定采用化学法,按干燥品计算,含C16H14O3不得少于98.5%。 涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、熔点仪、红外光谱仪、紫外分光光度计、马弗炉、滤器、高效液相色谱仪、干燥箱。
