本品为解热镇痛、非甾体抗炎药。 标准规定了性状、溶解度、熔点、鉴别、有关物质、氯化物、干燥失重、炽灼残渣、重金属、砷盐、含量测定和贮藏条件。 其中熔点应为198-202℃;鉴别分别采用化学法、红外分光光度法和紫外-可见分光光度法,规定在243nm与334nm处有最大吸收;有关物质测定采用高效液相色谱法,单个杂质不得过0.5%,总杂质不得过1.0%;氯化物不得过0.1%;干燥失重不得过0.5%;炽灼残渣不得过0.1%;重金属不得过10ppm;砷盐不得过0.0004%;含量测定采用化学法,按干燥品计算,含C15H13N3O4S不得少于98.5%。 涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、熔点仪、紫外分光光度计、红外光谱仪、高效液相色谱仪、滤器、恒温水浴锅、干燥箱、马弗炉。
