本品为抗结核病药。 标准规定了性状、溶解度、熔点、鉴别、酸度、溶液的颜色、硫酸盐、有关物质、干燥失重、炽灼残渣、重金属、含量测定和贮藏条件。 其中熔点应为188-192℃;鉴别分别采用化学法、红外分光光度法和紫外-可见分光光度法,规定在268nm波长处有最大吸收;pH值应为5.0-7.0;硫酸盐不得过0.033%;有关物质测定采用高效液相色谱法,总杂质不得过0.2%;干燥失重不得过0.5%;炽灼残渣不得过0.1%;重金属不得过20ppm;含量测定采用电位滴定法,按干燥品计算,含C5H5N3O不得少于99.0%。 涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、熔点仪、酸度计、紫外分光光度计、红外光谱仪、高效液相色谱仪、干燥箱、马弗炉、电位滴定仪。
