本品为抗高血压药。 标准规定了性状、溶解度、熔点、鉴别、有关物质、干燥失重、炽灼残渣、重金属、含量测定和贮藏条件。 其中熔点应为162-167℃;鉴别分别采用化学法、高效液相色谱法和红外分光光度法;有关物质测定采用高效液相色谱法,单个杂质不得过0.5%,总杂质不得过1.0%;干燥失重不得过2.4%;炽灼残渣不得过0.1%;重金属不得过10ppm;含量测定采用高效液相色谱法,按干燥品计算,含C15H16ClN3O3S不得少于98.5%。 涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、熔点仪、滤器、高效液相色谱仪、红外光谱仪、干燥箱、马弗炉。
