当前位置: 化学药 > 标准详情
吲哚美辛缓释片-2015年版药典标准
检测样品 化学药
检测项目 含量测定 | 色谱法,有关物质,溶出度,性状,理化法,色谱法,色谱法
相关方案 0篇
标准概述
  本品为解热镇痛、非甾体抗炎药。  标准规定了性状、鉴别、有关物质、含量均匀度、溶出度、含量测定、规格和贮藏条件。  其中鉴别采用化学法和高效液相色谱法;有关物质测定采用高效液相色谱法,杂质I和杂质II均不得过吲哚美辛标示量的0.5%,其他单个杂质不得过0.5%,总杂质不得过2.0%;含量均匀度测定采用高效液相色谱法;溶出度测定采用紫外-可见分光光度法,本品每片在2 小时、4 小时、6 小时、8 小时、12小时与20小时的溶出量应分别为标示量的15%-30%、30%-50%、40%-65%、50%-80%、70%-95%和80%以上;含量测定采用高效液相色谱法,本品含吲哚美辛(C19H16ClNO4)应为标示量的95.0%-105.0%。  涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、滤器、恒温水浴锅、紫外分光光度计、酸度计、高效液相色谱仪、溶出仪。
相关应用设备
相关标准解读
