本品为抗病毒药。 标准规定了性状、溶解度、比旋度、鉴别、酸度、溶液的澄清度与颜色、有关物质、干燥失重、炽灼残渣、重金属、含量测定和贮藏条件。 其中比旋度应为-35.0°至-37.0°;鉴别分别采用化学法、高效液相色谱法和红外分光光度法;pH值应为4.0-6.5;有关物质测定采用高效液相色谱法,单个杂质不得过0.25%,总杂质不得过1.0%;干燥失重不得过0.5%;炽灼残渣不得过0.1%;重金属不得过10ppm;含量测定采用高效液相色谱法,按干燥品计算,含C8H12N4O5应为98.5%-101.5%。 涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、旋光仪、干燥箱、马弗炉、高效液相色谱仪、红外光谱仪、酸度计。
