当前位置: 化学药 > 标准详情
利福平胶囊-2015年版药典标准
检测样品 化学药
检测项目 含量测定 | 色谱法,干燥失重,有关物质,溶出度,性状,色谱法
相关方案 0篇
标准概述
  本品为抗结核病药。  标准规定了鉴别、有关物质、干燥失重、溶出度、含量测定、规格和贮藏条件。  其中鉴别采用薄层色谱法或高效液相色谱法;有关物质测定采用高效液相色谱法,,醌式利福平、N-氧化利福平、3-甲酰利福霉素SV按外标法以峰面积计算,分别不得过标示量的2.0%、1.0%、0.5% ,其他各杂质峰面积的和不得过3.5%;干燥失重不得过2.0%;溶出度测定采用紫外-可见分光光度法,45分钟限度为标示量的75%;含量测定采用高效液相色谱法,本品含利福平(C43H58N4O12) 应为标示量的90.0%-110.0%。  涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、滤器、干燥箱、高效液相色谱仪、溶出仪、酸度计、紫外分光光度计。
相关应用设备
相关标准解读
