当前位置: 化学药 > 标准详情
佐匹克隆胶囊-2015年版药典标准
检测样品 化学药
检测项目 含量测定 | 光谱法,有关物质,溶出度,性状,理化法,光谱法,色谱法,光谱法
相关方案 0篇
标准概述
  本品为催眠药。  标准规定了性状、鉴别、有关物质、溶出度、含量均匀度、含量测定、规格和贮藏条件。  其中鉴别分别采用化学法、高效液相色谱法、紫外-可见分光光度法;有关物质测定采用高效液相色谱法,单个杂质不得过0.1%,总杂质不得过0.5%;溶出度测定采用紫外-可见分光光度法,30分钟限度为标示量的80%;含量均匀度测定采用紫外-可见分光光度法;含量测定采用紫外-可见分光光度法,本品含佐匹克隆(C17H17ClN6O3) 应为标示量的90.0%-110.0%。  涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、滤器、高效液相色谱仪、紫外分光光度计、恒温水浴锅、溶出仪。
相关应用设备
相关标准解读
