本标准规定了测定环境空气颗粒物中水溶性阴离子(F-、Cl-、Br-、NO2-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的离子色谱法。 本标准适用于环境空气颗粒物(包括TSP、PM10、PM2.5、降尘等)中8种水溶性阴离子(F-、Cl-、Br-、NO2-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定。 环境空气颗粒物滤膜样品,当采样体积为60 m3(标准状态),提取液体积为100 ml,进样体积为25 μl时,本方法的检出限为0.010 μg/m3~
0.085 μg/m3,测定下限为0.040 μg/m3~ 0.340 μg/m3;降尘样品,当取样量为0.100 g,提取液体积为100 ml,进样体积为25
μl时,本方法的检出限为0.006 mg/g ~ 0.051 mg/g,测定下限为0.024 mg/g ~ 0.204 mg/g。 注1:本方法也适用于在特殊天气下,采集的颗粒物(如沙尘气溶胶和沙尘暴降尘)样品的分析。
