本品为抗疟药。 标准规定了性状、溶解度、熔点、比旋度、鉴别、有关物质、干燥失重、炽灼残渣、含量测定和贮藏条件。 其中熔点为150℃-153℃;比旋度应为+75°至+78°;鉴别分别采用化学法、高效液相色谱法和红外分光光度法;有关物质测定采用薄层色谱法,介于0.25%与0.5%之间的杂质不得超过一个,其他单个杂质不得过0.25%;干燥失重不得过0.5%;炽灼残渣不得过0.1%;含量测定采用高效液相色谱法,按干燥品计算,含C15H22O5应为98.0%-102.0%。 涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、熔点仪、旋光仪、恒温水浴锅、高效液相色谱仪、红外光谱仪、薄层扫描仪、干燥箱、马弗炉。
