本品为镇静催眠药、抗惊厥药。 标准规定了性状、鉴别、有关物质、含量均匀度、溶出度、含量测定、规格和贮藏条件。 其中鉴别分别采用化学法和红外分光光度法;pH值应为9.5-10.5;有关物质测定采用高效液相色谱法,单个杂质不得过0.5%,总杂质不得过1.0%;干燥失重不得过6.0%;重金属不得过10ppm;,每lmg苯巴比妥钠中含内毒素的量应小于0.50EU;含量测定采用电位滴定法,按干燥品计算,含C12H11N2Na03不得少于98.5%。 涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、滤器、干燥箱、熔点仪、红外光谱仪、酸度计、高效液相色谱仪、细菌内毒素测定仪、抑菌圈、电位滴定仪。
