当前位置: 化学药 > 标准详情
非那雄胺胶囊-2015年版药典标准
检测样品 化学药
检测项目 含量测定 | 色谱法,有关物质,溶出度,性状,理化法,色谱法,色谱法
相关方案 0篇
标准概述
  本品为5α-还原酶抑制剂。  标准规定了性状、鉴别、有关物质、含量均匀度、溶出度、含量测定、规格和贮藏条件。  其中鉴别分别采用化学法、高效液相色谱法;有关物质测定采用高效液相色谱法,单个杂质不得过0.5%,总杂质不得过1.0%;含量均匀度测定采用高效液相色谱法;溶出度测定采用高效液相色谱法,45分钟限度为标示量75%;含量测定采用高效液相色谱法,本品含非那雄胺(C23H36N2O2)应为标示量的95.0%-105.0%。  涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、滤器、高效液相色谱仪、溶出度仪。
相关应用设备
相关标准解读
