本品为钙通道阻滞剂。 标准规定了性状、溶解度、熔点、鉴别、甲醇溶液的澄清度与颜色、氯化物、有关物质、干燥失重、炽灼残渣、重金属、砷盐、含量测定和贮藏条件。 其中熔点应为141-145℃;鉴别分别采用化学法、紫外-可见分光光度法和红外分光光度法;氯化物不得过0.005%;有关物质测定采用高效液相色谱法,杂质I不得过0.1%,其他单个杂质不得过0.5%,杂质总量不得过1.0%;干燥失重不得过0.5%;炽灼残渣不得过0.1%;重金属不得过10ppm;砷盐不得过0.0002%;含量测定采用化学法,按干燥品计算,含C18H19C12NO4不得少于99.0%。 涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、熔点仪、紫外分光光度计、红外光谱仪、滤器、高效液相色谱仪、干燥箱、马弗炉。
