本品为降血脂药。 标准规定了性状、溶解度、熔点、鉴别、乙醇溶液的澄清度与颜色、硫酸盐、氯化物、有关物质、残留溶剂、干燥失重、炽灼残渣、重金属、含量测定和贮藏条件。 其中熔点应为78-82℃;鉴别分别采用紫外-可见分光光度法和红外分光光度法;硫酸盐不得过0.04%;氯化物不得过0.01%;有关物质测定采用高效液相色谱法,单个杂质不得过0.1%,总杂质不得过0.5%;残留溶剂测定采用气相色谱法;干燥失重不得过0.5%;炽灼残渣不得过0.1%;重金属不得过10ppm;含量测定采用高效液相色谱法,按干燥品计算,含C20H21C1O4不得少于98.5%。 涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、熔点仪、紫外分光光度计、红外光谱仪、恒温水浴锅、滤器、高效液相色谱仪、气相色谱仪、酸度计、顶空进样器、干燥箱、马弗炉。
