本品为肾上腺皮质激素药。 标准规定了性状、溶解度、比旋度、鉴别、有关物质、干燥失重、含量测定和贮藏条件。 其中比旋度应为167°至+175°;吸收系数测定采用紫外-可见分光光度法,240nm波长处吸收系数应为405-435;鉴别分别采用化学法、高效液相色谱法和红外分光光度法;有关物质测定采用高效液相色谱法,可的松不得过0.5%,其他单个杂质不得过0.5%,总杂质不得过1.5%;干燥失重不得过1.0%;含量测定采用高效液相色谱法,按干燥品计算,含C21H26O5应为97.0%-102.0%。 涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、旋光仪、紫外分光光度计、红外光谱仪、干燥箱。
