组氨酸-2015年版药典标准
检测样品
化学药
检测项目
含量测定 | 化学法,氯化物,铁盐,重金属,干燥失重,炽灼残渣,硫酸盐,铵盐,溶液的透光度,细菌内毒素,酸碱度,其他氨基酸,旋光度,性状,溶解度,光谱法,色谱法
相关方案
0篇
标准概述
本品为氨基酸类药。 标准规定了性状、溶解度、比旋度、鉴别、酸碱度、溶液的透光率、氯化物、硫酸盐、铁盐、其他氨基酸、干燥失重、炽灼残渣、铁盐、重金属、砷盐、细菌内毒素、含量测定和贮藏条件。 其中比旋度应为+12.0°至+12.8°;鉴别分别采用薄层色谱法和红外分光光度法;pH值应为7.0-8.5;溶液的透光率采用紫外-可见分光光度法,430nm波长处透光率不得低于98.0%;氯化物不得过0.02%;硫酸盐不得过0.02%;铁盐不得过0.02%;其他氨基酸测定采用薄层色谱法,应不得过0.5%;干燥失重不得过0.2%;炽灼残渣不得过0.1%;铁盐不得过0.001%;重金属不得过10ppm;砷盐不得过0.0001%;1143),每lg组氨酸中含内毒素量应小于6.0EU(供注射用);含量测定采用电位滴定法,按干燥品计算,含C6H9N3O2不得少于99.0%。 涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、旋光仪、薄层扫描仪、红外光谱仪、电位滴定仪、紫外分光光度计、干燥箱、马弗炉、内毒素测定仪。
