当前位置: 化学药 > 标准详情
枸橼酸铋雷尼替丁片-2015年版药典标准
检测样品 化学药
检测项目 含量测定 | 色谱法,化学法,有关物质,溶出度,性状,理化法,色谱法
相关方案 0篇
标准概述
  本品为H2受体拮抗剂。  标准规定了性状、鉴别、有关物质、溶出度、含量测定、规格和贮藏条件。  其中鉴别分别采用化学法和高效液相色谱法;有关物质测定采用高效液相色谱法,单个杂质不得过1.0%,总杂质不得过2.0%;溶出度测定采用紫外-可见分光光度法,30分钟限度为雷尼替丁标示量的80%;铋含量测定采用化学法,雷尼替丁含量测定采用高效液相色谱法,雷尼替丁与枸橼酸铋量为1:1.1,每片含枸橼酸铋以铋(Bi)计算,应为52.0-64.Omg,含雷尼替丁(C13H22N403S)应为 72.0-88.Omg。  涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、滤器、高效液相色谱仪、溶出度仪、紫外分光光度计。
相关应用设备
相关标准解读
