本品为麻醉药。 标准规定了性状、溶解度、熔点、鉴别、酸性溶液的澄清度与颜色、有关物质、干燥失重、炽灼残渣、重金属、含量测定和贮藏条件。 其中熔点应为160-164℃;鉴别分别采用高效液相色谱法、红外分光光度法和化学法;有关物质测定采用高效液相色谱法,单个杂质不得过0.2%,总杂质不得过0.5%;干燥失重不得过0.5%;炽灼残渣不得过0.1%;重金属不得过20ppm;含量测定采用电位滴定法,按干燥品计算,含C18H13ClFN3应为98.5%-101.5%。 涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、熔点仪、高效液相色谱仪、红外光谱仪、酸度计、干燥箱、马弗炉、电位滴定仪。
