本品为解热镇痛、非甾体抗炎药。 标准规定了性状、溶解度、熔点、鉴别、有关物质、残留溶剂、干燥失重、炽灼残渣、重金属、含量测定和贮藏条件。 其中熔点应为114-117℃;鉴别分别采用化学法、紫外-可见分光光度法和红外分光光度法;有关物质测定采用高效液相色谱法,杂质I不得过0.5%,总杂质不得过1.0%;残留溶剂测定采用气相色谱法,苯的残留量应符合规定;干燥失重不得过0.5%;炽灼残渣不得过0.1%;重金属不得过10ppm;含量测定采用化学法,按干燥品计算,含C15H13FO2不得少于99.0%。 涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、熔点仪、紫外分光光度计、红外光谱仪、高效液相色谱仪、气相色谱仪、干燥箱、马弗炉、顶空进样器。
