本品为利尿药,抗高血压药。 标准规定了性状、溶解度、鉴别、酸碱度、氯化物、有关物质、残留溶剂、干燥失重、炽灼残渣、重金属、含量测定和贮藏条件。 其中鉴别分别采用高效液相色谱法、紫外-可见分光光度法和红外分光光度法;氯化物不得过0.01%;有关物质测定采用高效液相色谱法,单个杂质不得过0.5%,总杂质不得过1.0%;残留溶剂测定采用气相色谱法,甲醇与乙醇的残留量均应符合规定;干燥失重不得过0.5%;炽灼残渣不得过0.1%;重金属不得过50ppm;含量测定采用高效液相色谱法,按干燥品计算,含C7H8ClN3O4S2应为98.0%-102.0%。 涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、滤器、高效液相色谱仪、紫外分光光度计、红外光谱仪、气相色谱仪、顶空进样器、干燥箱、马弗炉。
