当前位置: 化学药 > 标准详情
氢溴酸右美沙芬片-2015年版药典标准
检测样品 化学药
检测项目 含量测定 | 色谱法,有关物质,溶出度,性状,理化法,色谱法,色谱法
相关方案 0篇
标准概述
  本品为镇咳药。  标准规定了性状、鉴别、有关物质、含量均匀度、溶出度、含量测定、规格和贮藏条件。  其中鉴别分别采用高效液相色谱法和化学法;有关物质测定采用高效液相色谱法,杂质I、II、III、IV均不得过1.0%,其他单个杂质不得过1.0%,总杂质不得过2.0%;含量均匀度测定采用高效液相色谱仪;溶出度测定采用高效液相色谱法,30分钟限度为标示量的80%;含量测定采用高效液相色谱法,本品含氢溴酸右美沙芬应为标示量的90.0%-110.0%。  涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、滤器、高效液相色谱仪、溶出度仪、酸度计。
相关应用设备
相关标准解读
