当前位置: 化学药 > 标准详情
胞磷胆碱钠片-2015年版药典标准
检测样品 化学药
检测项目 含量测定 | 色谱法,有关物质,溶出度,性状,理化法,色谱法
相关方案 0篇
标准概述
  本品为细胞代谢改善药。  标准规定了性状、鉴别、有关物质、溶出度、含量测定、规格和贮藏条件。  其中鉴别采用化学法和高效液相色谱法;有关物质测定采用高效液相色谱法,5’-胞苷酸不得过胞磷胆碱钠标示量的0.3%,其他单个杂质不得过0.2%,其他总杂质不得过0.7%;溶出度测定采用高效液相色谱法,25分钟限度为标示量的80%;含量测定采用高效液相色谱法,本品含胞磷胆碱钠(C14H25N4NaO11P2)应为标示量的90.0%-110.0%。  涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、滤器、高效液相色谱仪、溶出仪。
相关应用设备
相关标准解读
