当前位置: 化学药 > 标准详情
注射用胞磷胆碱钠肌苷-2015年版药典标准
检测样品 化学药
检测项目 含量测定 | 色谱法,干燥失重,有关物质,溶液的透光度,细菌内毒素,酸碱度,性状,理化法,色谱法
相关方案 0篇
标准概述
  本品为细胞代谢改善药。  标准规定了性状、鉴别、酸碱度、溶液的透光率、干燥失重、有关物质、热原、含量测定、规格和贮藏条件。  其中鉴别采用化学法和高效液相色谱法;pH值应为6.0-7.5;溶液的透光率测定采用紫外-可见分光光度法,在403nm波长处的透光率不得低于97.0%;有关物质测定采用高效液相色谱法,含5’-胞苷酸不得过胞磷胆碱钠标示量的0.3%,其他单个杂质不得过0.5%,其他各杂质的和不得过0.7%;干燥失重不得过7.0%;胞磷胆碱钠和肌苷含量测定均采用高效液相色谱法,含胞磷胆碱钠(C14H25N4NaO11P2)应为标示量的90.0%-110.0%。  涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、恒温水浴锅、马弗炉、干燥箱、滤器、酸度计、高效液相色谱仪、紫外分光光度计。
相关应用设备
相关标准解读
