本品为解热镇痛、非甾体抗炎药。 标准规定了性状、溶解度、鉴别、溶液的澄清度、有关物质、残留溶剂、氯化物、干燥失重、炽灼残渣、重金属、砷盐、含量测定和贮藏条件。 其中鉴别分别采用化学法、红外分光光度法和紫外-可见分光光度法;有关物质测定采用高效液相色谱法,单个杂质不得过0.5%,总杂质不得过1.0%;残留溶剂测定采用气相色谱法;氯化物不得过0.1%;干燥失重不得过0.5%;炽灼残渣不得过0.1%;重金属不得过10ppm;砷盐不得过0.0002%;含量测定采用化学法,按干燥品计算,含C14H13N3O4S2不得少于98.5%。 涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、马弗炉、紫外分光光度计、红外光谱仪、高效液相色谱仪、气相色谱仪、顶空进样器、滤器、恒温水浴锅、干燥箱。
