本品为前列腺素药。 标准规定了性状、溶解度、熔点、比旋度、鉴别、乙醇溶液的澄清度、有关物质、干燥失重、含量测定和贮藏条件。 其中熔点应为113-118℃;比旋度应为-60°至-70°;鉴别分别采用高效液相色谱法和红外分光光度法;有关物质测定采用高效液相色谱法,含前列腺素A1和前列腺素B1分别不得过1.5%和0.5%,其他单个杂质不得过1.0%,杂质总量不得过2.0%;干燥失重不得过1.0%;含量测定采用高效液相色谱法,按干燥品计算,含C20H34O5应为95.0%-105.0%。 涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、酸度计、熔点仪、旋光仪、高效液相色谱仪、红外光谱仪。
