本品为降糖药。 标准规定了性状、溶解度、熔点、吸收系数、鉴别、有关物质、干燥失重、炽灼残渣、重金属、含量测定和贮藏条件。 其中熔点应为220-225℃;吸收系数测定采用紫外-可见分光光度法,233nm波长处吸收系数为778-818;鉴别分别采用化学法和红外分光光度法;有关物质测定采用高效液相色谱法,双氰胺不得过0.02%,其他单个杂质不得过0.1%,其他杂质的和不得过0.5%;干燥失重不得过0.5%;炽灼残渣不得过0.1%;重金属不得过20ppm;含量测定采用电位滴定法,按干燥品计算,含量不得少于98.5%。 涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、干燥箱、马弗炉、熔点仪、紫外分光光度计、红外光谱仪、高效液相色谱仪、酸度计、电位滴定仪。
