当前位置: 化学药 > 标准详情
盐酸文拉法辛缓释片-2015年版药典标准
检测样品 化学药
检测项目 含量测定 | 色谱法,有关物质,溶出度,性状,色谱法
相关方案 0篇
标准概述
  本品为抗抑郁药。  标准规定了性状、鉴别、有关物质、溶出度、含量测定、规格和贮藏条件。  其中鉴别分别采用高效液相色谱法;有关物质测定采用高效液相色谱法,单个杂质不得过0.5%,总杂质不得过1.0%;溶出度测定采用高效液相色谱法,本品每片在2小时、4小时、6小时、8小时和12小时的溶出量应分别为标示量的25%以下、25%-50%、40%-65%、55%-80%和75%以上;含量测定采用高效液相色谱法,本品含盐酸文拉法辛应为标示量的90.0%-110.0%。  涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、滤器、高效液相色谱仪、溶出仪。
相关应用设备
相关标准解读
