本品为β肾上腺素受体阻断药。 标准规定了性状、溶解度、熔点、鉴别、酸度、溶液的澄清度与颜色、硫酸盐、有关物质、残留溶剂、干燥失重、炽灼残渣、重金属、含量测定和贮藏条件。 其中熔点应为85-92℃;鉴别分别采用化学法、紫外-可见分光光度法和红外分光光度法;pH值应为2.5-4.5;硫酸盐不得过0.03%;有关物质测定采用高效液相色谱法,杂质I不得过0.2%,其他单个杂质不得过0.3%,总杂质不得过1.0%;残留溶剂测定采用气相色谱法,甲醇残留量不得过0.03%,乙醚残留量不得过0.2%,乙酸乙酯和甲苯的残留量应符合规定;干燥失重不得过0.5%;炽灼残渣不得过0.1%;重金属不得过20ppm;含量测定采用电位滴定法,按干燥品计算,含量不得少于98.5%。 涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、熔点仪、紫外分光光度计、红外光谱仪、酸度计、高效液相色谱仪、气相色谱仪、干燥箱、马弗炉、电位滴定仪。
