当前位置: 化学药 > 标准详情
注射用盐酸艾司洛尔-2015年版药典标准
检测样品 化学药
检测项目 含量测定 | 色谱法,干燥失重,澄清度,有关物质,溶液颜色,无菌,酸度,性状,理化法,光谱法,色谱法
相关方案 0篇
标准概述
  本品为β肾上腺素受体阻断药。  标准规定了性状、鉴别、酸度、溶液的澄清度与颜色、有关物质、干燥失重、无菌、热原、含量测定、规格和贮藏条件。  其中鉴别分别采用化学法、紫外-可见分光光度法和高效液相色谱法;pH值应为4.5-6.0;有关物质测定采用高效液相色谱法,杂质I不得过0.2%,其他单个杂质不得过0.3%,总杂质不得过1.0%;干燥失重不得过1.0%;含量测定采用高效液相色谱法, 按平均装量计算,含盐酸艾司洛尔应为标示量的90.0%-110.0%。  涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、紫外分光光度计、高效液相色谱仪、酸度计、干燥箱、集菌仪。
相关应用设备
相关标准解读
