当前位置:
化学药
标准详情
盐酸可乐定-2015年版药典标准
检测样品
化学药
检测项目
含量测定 | 化学法,重金属,干燥失重,澄清度,有关物质,酸度,性状,溶解度,理化法,光谱法
相关方案
0篇
下载标准
相关应用设备8种
标准概述
本品为抗高血压药。 标准规定了性状、溶解度、鉴别、酸度、溶液的澄清度、有关物质、干燥失重、重金属、含量测定和贮藏条件。 其中鉴别分别采用化学法、紫外-可见分光光度法和红外分光光度法;pH值应为4.0-5.0;有关物质测定采用薄层色谱法;干燥失重不得过0.5%;重金属不得过20ppm;含量测定采用化学法,按干燥品计算,含量不得少于99.0%。 涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、紫外分光光度计、红外光谱仪、酸度计、薄层扫描仪、干燥箱、滤器。
查看全部
相关应用设备
检测仪器:
薄层色谱仪
红外光谱仪
紫外分光光度计
pH计
天平
移液器
前处理设备:
干燥箱
微滤系统
