本品为β2肾上腺素受体激动药。 标准规定了性状、溶解度、熔点、鉴别、酸度、溶液的澄清度与颜色、有关物质、水分、炽灼残渣、重金属、砷盐、含量测定和贮藏条件。 其中熔点应为193-198℃;鉴别分别采用化学法、紫外-可见分光光度法、红外分光光度法;pH值应为4.0-5.0;有关物质测定采用高效液相色谱法,总杂质不得过0.5%;含水分应为2.5%-3.3%;炽灼残渣不得过0.1%;重金属应不得过10ppm;砷盐应不得过0.0002%;含量测定采用电位滴定法,按无水物计算,含量不得少于98.5%。 涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、熔点仪、紫外分光光度计、红外光谱仪、酸度计、高效液相色谱仪、水分测定仪、马弗炉、电位滴定仪、恒温水浴锅。
